Какие специальные указания по безопасности даны для этого прибора? Polaris PMC 0513ADG [Ответы 1]
Polaris PMC 0513ADG
Вопрос 669440
User_q669440, Редмонд
1. Убедитесь, что вокруг прибора есть достаточно свободного места и он находится на расстоянии не менее 15 см от огнеопасных объектов.
2. Устанавливайте прибор на сухой ровной термостойкой поверхности.
3. Рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Варка на пару») в течение 30 минут перед первым использованием для устранения посторонних запахов.
4. Не включайте выполнение программ на мультиварке без установленной внутренней чаши и не вынимайте чашу из мультиварки во время работы программы.
5. Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
6. Не касайтесь работающего прибора, чтобы избежать ожогов. Дайте мультиварке остыть после использования.
7. Проверьте напряжение перед включением прибора в сеть.
8. Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
9. Перед отсоединением прибора от сети убедитесь, что он находится в режиме ожидания и программа не запущена.
10. Не поднимайте или передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
11. Не переносите прибор с заполненной продуктами внутренней чашей.
12. Не прикасайтесь к внутренней кастрюле во время работы мультиварки.
13. Не используйте абразивные очистители и агрессивные моющие вещества для чистки прибора.
14. Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
15. Между внутренней кастрюлей и внешним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов.
16. При приготовлении риса или гарнира соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в кастрюле.
17. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.
Сфера использования:
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/96862/4
