Как включить и выключить устройство для чтения электронных книг? Gmini MAGICBOOK M61 [Ответы 1]
Gmini MAGICBOOK M61
Вопрос 669442
User_q669442, Редмонд
Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания. Для выключения устройства воспользуйтесь пунктом главного меню - Выключить. Чтобы перевести устройство в ждущий режим, кратковременно нажмите кнопку включения/выключения питания. Устройство с заряженным аккумулятором может функционировать несколько дней в ждущем режиме. Признаком ждущего режима является появление изображения ключа в нижней строке состояния. Чтобы вывести устройство из спящего режима, еще раз нажмите кнопку включения/выключения питания. Для аварийного выключения питания устройства нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания несколько секунд. Если устройство начало работать медленно или перестало реагировать на нажатие кнопок, необходимо произвести аварийную перезагрузку. Для этого нажмите тонким твердым предметом на кнопку аварийной перезагрузки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/96936/7
