Какие шаги нужно выполнить при техобслуживании и уходе для насосной станции? Al-Ko HW 3500 Classic [Ответы 1]
Вопрос 669465
User_q669465, Редмонд
9 месяцев назад
1. Откройте имеющееся в напорной линии запорное устройство (клапан, форсунку, водопроводный кран).
2. Полностью слейте воду из насоса.
3. Откройте крышку на обратной стороне бака.
4. Проверьте давление воздуха на клапане с помощью воздушного насоса или устройства для накачивания шин с манометром. При необходимости скорректируйте давление воздуха.
5. Закройте крышку на обратной стороне напорного бака.
6. Снова запустите домашнюю насосную станцию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/98765/145
