Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании tvix? Dvico TVIX PVR R-2200 [Ответы 1]
Вопрос 669484
User_q669484, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании TViX?
1. Розетка должна быть установлена рядом с оборудованием и легко доступна.
2. Отключайте кабель питания, когда продукт не используется в течение длительного времени.
3. Не пытайтесь разбирать или модифицировать блок TViX. Это может вызвать неисправность или пожар.
4. Держите TViX вдали от нагреваемых зон, таких как прямое воздействие солнечного света, обогреватели и т. д. Разместите его в хорошо проветриваемом месте. Обеспечьте свободный поток воздуха вокруг устройства.
5. Удалите все магнитные устройства, такие как колонки, от TViX. Они могут стереть или повредить данные, хранящиеся на жестком диске.
6. Не размещайте TViX в местах, подверженных воздействию масла, воды, пыли, влажности, дождя и ветра.
7. Не трогайте штепсель питания влажными руками и не используйте поврежденные кабели питания и электрические розетки. Это может вызвать удар током или пожар.
8. Не бросайте TViX с высоты. Это может привести к серьезному повреждению жесткого диска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99409/2
