Как правильно буксировать лодку с подвесным двигателем? Mercury Marine ME F 25 M EFI [Ответы 1]
Вопрос 669511
User_q669511, Редмонд
Для буксировки лодки с подвесным двигателем, отклоненным вниз, необходимо буксировать ее в вертикальном рабочем положении и переключить двигатель на задний ход. Если требуется дополнительный дорожный просвет, подвесной двигатель должен быть наклонен кверху с помощью устройства поддержки. Важно обратиться к местному дилеру для получения рекомендаций. Также, для железнодорожных переездов, проездов и в случае подпрыгивания прицепа может потребоваться дополнительный дорожный просвет. Важно не полагаться на систему усилителя дифферента и наклона или ручку изменения наклона для поддержки дорожного просвета при буксировке. Ручка изменения наклона подвесного двигателя не предназначена для этой цели. Не забудьте включить заднюю передачу на подвесном двигателе, чтобы предотвратить свободное вращение гребного винта. При транспортировке снятого с лодки подвесного двигателя, следует придерживаться указанных на рисунке положений для избежания повреждения двигателя или собственности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/99915/43
