![Какие функции имеет панель управления? HP Deskjet Ink Advantage 2520hc AiO [Ответы 1]](/images/1095431/pimg_1152742.jpg)
Вопрос 669522
Какие функции имеет панель управления? |
Функции панели управления включают: 1. Питание - включение и выключение устройства. Для полного отключения питания необходимо выключить устройство и отсоединить кабель питания. 2. Сканер - активирует задачу сканирования после подключения к компьютеру. 3. Отмена - останавливает текущую операцию. 4. В размер страницы - увеличивает или уменьшает оригинал на стекле. 5. В цвет страницы - указывает, выбрана ли функция увеличения или уменьшения. 6. Запуск копирования, Ч/Б - запускает черно-белое копирование. Можно увеличить количество копий, нажимая эту кнопку несколько раз. 7. Запуск копирования, Цвет - запускает цветное копирование. Можно увеличить количество копий, нажимая эту кнопку несколько раз. 8. Сигнальный индикатор - сигнализирует о замятии бумаги, отсутствии бумаги в принтере и других событиях, требующих вмешательства пользователя. 9. Дисплей панели управления - отображает число копий, ошибку носителя, уровень и ошибку чернил. При включении принтера автоматически активируется автоотключение, которое выключает принтер после 2 часов бездействия для экономии энергии. Дополнительную информацию можно найти в разделе Автоотключение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/100521/8 |
Как включить режим работы с одним картриджем на устройстве HP Deskjet 2520 series?
