Как подключить телевизор к беспроводной сети? Philips 40PFT4509/60 [Ответы 1]
Вопрос 669541
User_q669541, Редмонд
Для подключения телевизора к беспроводной сети выполните следующие действия: 1. Убедитесь, что беспроводной маршрутизатор включен. 2. На пульте дистанционного управления телевизора нажмите кнопку 'Установка', затем выберите пункт 'Подключение к сети' и нажмите 'OK'. 3. Выберите пункт 'Подключить' и нажмите 'OK'. 4. Выберите пункт 'Беспроводное' и нажмите 'OK'. 5. Выберите пункт 'Сканировать', чтобы найти беспроводную сеть. Если ваш маршрутизатор поддерживает функцию WPS, вы можете выбрать пункт 'WPS'. 6. В списке найденных сетей выберите нужную беспроводную сеть и нажмите 'OK'. Если нужная сеть не отображается, выберите пункт 'Ввод вручную' и введите имя сети самостоятельно. 7. Введите ключ шифрования (WEP, WPA или WPA2), если требуется. Если ключ шифрования уже был введен ранее, нажмите кнопку 'Далее', чтобы установить подключение. Если ваш маршрутизатор поддерживает функцию WPS или PIN-код WPS, выберите соответствующий пункт и следуйте инструкциям. 8. Нажмите 'OK', чтобы установить соединение. Дополнительные сведения о настройке доступа к мультимедийным файлам с компьютера см. в руководстве пользователя ПО медиасервера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/101429/9
