Как настроить ip адрес для сетевых клиентов? Asus RT-N10U [Ответы 1]
Asus RT-N10U
Вопрос 669551
User_q669551, Редмонд
Как настроить IP адрес для сетевых клиентов?
Для доступа к роутеру и подключения сетевых клиентов необходимо настроить параметры TCP/IP. Убедитесь, что IP адрес клиента находится в одной подсети с роутером. Роутер имеет DHCP сервер, который автоматически назначает IP адреса клиентам. Однако, в некоторых случаях вы можете захотеть установить статический IP адрес для некоторых клиентов. Для этого следуйте инструкциям ниже:
- IP адрес: 192.168.1.xxx (где xxx может быть любым числом от 2 до 254. Убедитесь, что IP адрес не используется другим устройством)
- Маска подсети: 255.255.255.0 (такая же, как у беспроводного роутера ASUS)
- Шлюз: 192.168.1.1 (IP адрес беспроводного роутера ASUS)
- DNS: 192.168.1.1 (беспроводной роутер ASUS) или укажите известный DNS сервер в вашей сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/102023/17
