Какие условия эксплуатации стабилизатора следует учитывать? Штиль R 250T [Ответы 1]
Штиль R 250T
Вопрос 669661
User_q669661, Редмонд
При эксплуатации стабилизатора необходимо обратить внимание на следующие условия:
- Не эксплуатировать стабилизатор при наличии деформации деталей корпуса, приводящих к их соприкосновению с токоведущими частями, появлении дыма или запаха, характерного для горящей изоляции, появлении повышенного шума или вибрации.
- Не подключать к стабилизатору электродвигатели (отдельно или в составе оборудования), мощность потребления которых (обычно указывается в паспорте) более одной трети максимального значения мощности стабилизатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110246/6
