Какие предупреждения относятся к безопасности при использовании устройства? Samsung Xpress M2070 [Ответы 1]
Вопрос 669671
User_q669671, Редмонд
Предупреждения, относящиеся к безопасности при использовании устройства, включают следующее:
- Не пытайтесь использовать устройство с поврежденным шнуром питания или незаземленной розеткой, так как это может привести к поражению электрическим током или пожару.
- Не допускайте попадания на устройство каких-либо веществ (например, воды) и размещения на его поверхности каких-либо предметов (например, мелких металлических или тяжелых предметов, свечей, зажженных сигарет и пр.), так как это может привести к поражению электрическим током или пожару.
- При перегреве устройства, если из него идет дым, оно издает необычные звуки или распространяет запахи, следует немедленно выключить питание и отключить устройство от электрической сети.
- Доступ к электрической розетке должен быть постоянно открыт на случай необходимости экстренного отключения питания, чтобы предотвратить поражение электрическим током или пожар. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110496/16
Драйвера ПО для Сканера
