Какие рекомендации по замене картриджа предоставлены в данном тексте? Samsung Xpress M2070 [Ответы 1]
Вопрос 669675
User_q669675, Редмонд
В данном тексте предоставлены следующие рекомендации по замене картриджа:
- Для улучшения начального качества печати необходимо аккуратно встряхнуть картридж.
- Внешний вид конкретного устройства может отличаться от иллюстраций в данном руководстве, поэтому необходимо проверить модель устройства.
- Не рекомендуется держать картридж на свету дольше нескольких минут, при необходимости его следует накрыть бумагой.
- Необходимо держать картридж за ручку и избегать прикосновения к части, окрашенной в зеленый цвет.
- Не следует вскрывать упаковку картриджа острыми предметами, так как это может повредить барабан.
- Если тонер попал на одежду, его следует стряхнуть сухой тряпкой и выстирать одежду в холодной воде.
- При открытии блока сканирования необходимо одновременно удерживать автоподатчик документов и блок сканирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110496/79
Драйвера ПО для Сканера
