![Какие действия нужно выполнить для установки модуля памяти ddr3l sdram? Lenovo IdeaPad G505s /59391969/ [Ответы 1]](/images/1104294/pimg_1172866.jpg)
Вопрос 669684
Какие действия нужно выполнить для установки модуля памяти DDR3L SDRAM? |
Для установки модуля памяти DDR3L SDRAM необходимо выполнить следующие действия: 1) Дотронуться до металлической поверхности или заземленного металлического предмета для снижения уровня статического электричества на теле. Не дотрагиваться до контактов модуля памяти DDR3L SDRAM. 2) Выключить компьютер и отсоединить от него адаптер питания и все другие шнуры. 3) Закрыть дисплей и перевернуть компьютер. 4) Извлечь батарею. 5) Снять крышку отсека для жесткого диска/памяти/центрального процессора/разъема адаптера беспроводной локальной сети, ослабив винты, фиксирующие крышку отсека. Примечание: Используйте только типы памяти, которые поддерживаются этим компьютером. При ненадлежащей установке или установке дополнительного модуля памяти при попытке загрузки компьютера прозвучит предупреждающий звуковой сигнал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/110858/42 |
