![Как проверить работу варочной панели и как изменить настройку силы тока питания? Bosch PIM631B18E [Ответы 1]](/images/1104842/pimg_1174021.jpg)
Bosch PIM631B18E
Вопрос 669703
Как проверить работу варочной панели и как изменить настройку силы тока питания? |
Для проверки работы варочной панели подключите ее к электросети и убедитесь, что она функционирует. При подключении следует соблюдать указанную в схеме подключения последовательность. Для изменения настройки варочной панели на силу тока питания необходимо выполнить следующие действия: 1. Включите варочную панель с помощью главного выключателя, не ставьте посуду на конфорки. 2. В течение 60 секунд задайте всем конфоркам уровень мощности, соответствующий нужной силе тока питания (см. таблицу). 3. По очереди выключите все конфорки, начиная с правой нижней и двигаясь против часовой стрелки. 4. На индикационном поле боковых правых конфорок появится заданная сила тока питания. 5. Выключите варочную панель с помощью главного выключателя. Заданная сила тока питания сохранена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/111406/7 |
Как подключить к сети 220 вольт? Нет схемы, торчит только трехжильный кабель. А как он соединен в панели? М.б. присоединить вилку и сунуть в розетку с заземлением?
