![Какие инструкции следует соблюдать при установке и подключении прибора? Zanussi ZWY50904WA [Ответы 1]](/images/1105062/pimg_1174527.jpg)
Zanussi ZWY50904WA
Вопрос 669705
Какие инструкции следует соблюдать при установке и подключении прибора? |
При установке и подключении прибора следует соблюдать следующие инструкции: - Не устанавливайте и не подключайте прибор, если он имеет повреждения. - Следуйте приложенным к прибору инструкциям по его установке. - Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор в помещениях с температурой ниже 0°C или в местах, где он может оказаться под действием атмосферных условий. - Убедитесь, что пол на месте установки прибора ровный, прочный, чистый и не боится нагрева. - Не устанавливайте прибор там, где его дверцу будет невозможно полностью открыть. - Убедитесь, что между днищем прибора и полом имеется достаточная вентиляция. - Для обеспечения необходимого пространства между прибором и ковровым покрытием отрегулируйте высоту ножек прибора. - Не устанавливайте прибор там, где его крышку будет невозможно полностью открыть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/111626/4 |
