Как включить и выключить телевизор? Philips 32PFT6549/60 [Ответы 1]
Вопрос 669717
User_q669717, Редмонд
Перед включением телевизора необходимо подключить шнур питания к электросети. Если красный индикатор выключен, нажмите на джойстик на задней или правой панели телевизора, чтобы перевести его в режим ожидания. Загорится красный индикатор. Чтобы включить телевизор, находящийся в режиме ожидания, нажмите кнопку  на пульте ДУ. Чтобы перевести телевизор в режим ожидания, нажмите кнопку  на пульте ДУ. Чтобы полностью выключить телевизор, отсоедините вилку от электросети. При отключении от сети питания всегда тяните за вилку, а не за шнур. Обеспечьте постоянный свободный доступ к розетке электросети, вилке и шнуру питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/113173/23
