![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? Lumme LU-710 [Ответы 1]](/images/1107298/pimg_1180230.jpg)
Lumme LU-710
Вопрос 669736
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? |
При использовании прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Не используйте прибор вне помещений. - Не вставляйте никакие предметы в отверстия для забора воздуха или воздуховыводящие отверстия. - Не включайте и не выключайте прибор влажными руками, это может привести к удару электрическим током. - Поблизости от прибора не должны находиться легковоспламеняющиеся или деформирующиеся от воздействия температуры предметы и вещества. - Для нормальной циркуляции воздуха и в интересах безопасности вокруг прибора должно быть свободное пространство не менее 50 см, а непосредственно перед тепловентилятором не менее 120 см. - В случае перегрева аппарата встроенная защитная система автоматически отключает тепловентилятор. - Не накрывайте прибор во время использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/113864/3 |
