Какие функции выполняют клавиши на панели управления аппарата? Kyocera ECOSYS FS-1040 [Ответы 1]
Вопрос 669775
User_q669775, Редмонд
На панели управления аппарата есть несколько клавиш с разными функциями. Клавиша [Бесшумный режим] используется для включения и выключения бесшумного режима печати. Клавиша [Отмена] позволяет отменить задание, переданное с компьютера. Клавиша [GO] используется для перехода между режимами соединения и автономного режима, а также для печати страниц состояния и сети при удержании в течение определенного времени. При ошибке можно нажать клавишу однократно для сброса ошибки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115243/15
