![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке аппаратного обесп... Gigabyte GA-H61M-D2-B3 (REV. 1.0) [Ответы 1]](/images/1108916/pimg_1184478.jpg)
Вопрос 669778
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке аппаратного обеспечения? |
Перед установкой материнской платы и других аппаратных компонентов необходимо ознакомиться с руководством пользователя и следовать следующим процедурам: - Не снимайте или не повреждайте наклейку с серийным номером материнской платы или гарантийную наклейку, предоставленные дилером. Эти наклейки необходимы для подтверждения гарантии. - Всегда отключайте переменное напряжение, вынимая шнур питания из розетки, перед установкой или удалением материнской платы или других аппаратных компонентов. - При подключении аппаратных компонентов к внутренним разъемам на материнской плате убедитесь, что они подключены плотно и надежно. - При обращении с материнской платой избегайте касания металлических выводов или разъемов. - Рекомендуется использовать запястьную ленту для электростатического разряда (ESD) при обращении с электронными компонентами, такими как материнская плата, процессор или память. Если у вас нет запястной ленты ESD, держите руки сухими и сначала коснитесь металлического предмета, чтобы устранить статическое электричество. - Перед установкой материнской платы поместите ее на антистатическую подложку или в контейнер с электростатическим экранированием. - Перед отключением кабеля питания от материнской платы убедитесь, что блок питания выключен. - Перед включением питания убедитесь, что напряжение питания установлено в соответствии с местным стандартом напряжения. - Перед использованием продукта проверьте, что все кабели и разъемы питания ваших аппаратных компонентов подключены. - Чтобы предотвратить повреждение материнской платы, не допускайте контакта винтов с ее цепью или компонентами. - Убедитесь, что на материнской плате или внутри корпуса компьютера нет оставшихся винтов или металлических компонентов. - Не размещайте систему компьютера на неровной поверхности. - Не размещайте систему компьютера в среде с высокой температурой. - Включение питания компьютера во время процесса установки может привести к повреждению компонентов системы и физическому вреду пользователю. - Если вы не уверены в каком-либо шаге установки или у вас возникла проблема, связанная с использованием продукта, обратитесь к сертифицированному компьютерному технику. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115482/6 |
Подскажите по совместимости процессоров с материнской платой GIGABYTE GA-H61M-D2-B3
Какие разделы содержит таблица содержания для материнской платы GA-H61M-D2-B3?
