Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и подключении апп... Sony CDX-G3100UE [Ответы 1]
Sony CDX-G3100UE
Вопрос 669810
User_q669810, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и подключении аппарата?
При установке и подключении аппарата необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Подведите все заземляющие провода к общей точке заземления.
- Не допускайте попадания проводов под винты или между подвижными деталями.
- Выключите зажигание автомобиля перед установкой соединений, чтобы избежать короткого замыкания.
- Сначала подсоедините провод питания к устройству и громкоговорителям, а затем к контактам внешнего источника питания.
- Изолируйте все свободные неподсоединенные провода электроизоляционной лентой для безопасности.
- Тщательно выбирайте место для установки аппарата, чтобы он не мешал управлению автомобилем и не подвергался воздействию пыли, грязи, вибрации или высоких температур.
- Используйте только входящие в комплект монтажные детали для надежной и безопасной установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116616/17
