Какие возможные причины и решения если принтер не печатает? Samsung ML-1710P [Ответы 1]
Samsung ML-1710P
Вопрос 669825
User_q669825, Редмонд
Какие возможные причины и решения, если принтер не печатает?
Возможные причины и решения, если принтер не печатает, включают:
- Принтер не подключен к источнику питания. Проверьте сетевой шнур и выключатель питания.
- Принтер не выбран в качестве принтера по умолчанию. Выберите Samsung ML-1710 Series в папке 'Принтеры' в ОС Windows в качестве принтера по умолчанию.
- Возможно, принтер находится в режиме ручной подачи. Добавьте бумагу в ручной податчик и нажмите кнопку 'Отмена' на панели управления принтером для начала печати.
- Кабель, соединяющий компьютер и принтер, подсоединен неправильно. Отсоедините кабель принтера и вновь подсоедините его.
- Кабель, соединяющий компьютер и принтер, неисправен. Попробуйте использовать другой кабель принтера.
- Неверно установлены параметры порта. Проверьте параметры принтера в ОС Windows и убедитесь, что задание печати отправляется в соответствующий порт.
- Возможно, принтер сконфигурирован неправильно. Проверьте свойства принтера и убедитесь в правильности всех параметров печати. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116667/98
