![Какие функции выполняют индикаторы на панели управления принтера? Samsung ML-2851ND [Ответы 1]](/images/1110155/pimg_1188197.jpg)
Samsung ML-2851ND
Вопрос 669833
Какие функции выполняют индикаторы на панели управления принтера? |
Индикатор ошибки указывает на состояние принтера, например, открыта крышка, отсутствует бумага в лотке, принтер прекратил печать из-за серьезной ошибки и т. д. Индикатор подключения указывает на состояние принтера, например, принтер находится в режиме энергосбережения, принтер включен и может получать данные с компьютера. Оранжевый индикатор горит при замятии бумаги. Зеленый индикатор горит, когда принтер находится в режиме энергосбережения или включен и может получать данные с компьютера. Если индикатор мигает медленно, это означает, что принтер получает данные с компьютера. Если индикатор мигает часто, это означает, что выполняется печать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116722/12 |
