![Какие дополнительные компоненты можно приобрести и установить для увеличения про... Samsung SL-M4070FR [Ответы 1]](/images/1110242/pimg_1188476.jpg)
Samsung SL-M4070FR
Вопрос 669843
Какие дополнительные компоненты можно приобрести и установить для увеличения производительности и емкости устройства? |
Для увеличения производительности и емкости устройства вы можете приобрести и установить следующие дополнительные компоненты: - Модуль памяти ML-MEM370: расширяет объем памяти устройства на 512 Мб. - Дополнительный лоток: если вам часто приходится загружать бумагу, вы можете установить дополнительный лоток на 520 листов. Лоток поддерживает использование обыкновенной бумаги весом 80 г/м2. - Параллельный разъем IEEE 1284B: для использования параллельного разъема IEEE 1284B, вам необходимо вставить его в USB-порт и порт 5V (разъем приобретается отдельно). Этот компонент позволяет использовать различные интерфейсы. При установке драйвера принтера через интерфейс IEEE1284B, компьютер может не обнаружить устройство и после установки драйвера будут доступны только базовые функции печати. Если вы хотите проверить состояние устройства или задать расширенные параметры, подключите устройство к компьютеру через порт USB или сетевой интерфейс. При использовании параллельного разъема IEEE 1284B, можно не использовать кабель USB. Дополнительно доступен модуль ML-PAR100. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116809/92 |
Какие меры безопасности следует соблюдать при установке и перемещении устройства?
