Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании пищевого проц... Magnit RMF-2718 [Ответы 1]
Magnit RMF-2718
Вопрос 669858
User_q669858, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании пищевого процессора?
1. Внимательно прочитайте инструкцию перед началом работы с устройством.
2. Детям запрещено использовать устройство.
3. Перед использованием проверьте, соответствует ли напряжение сети напряжению пищевого процессора.
4. Всегда отключайте устройство от розетки, когда оно не используется и перед проведением технического обслуживания.
5. Никогда не оставляйте устройство без присмотра во время работы. Храните его в недоступном для детей месте.
6. Не включайте устройство, если оно кажется неисправным.
7. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать пищевой процессор. Обратитесь к квалифицированному персоналу.
8. Запрещается погружать устройство в воду или держать его мокрыми руками.
9. Температура воды при чистке устройства не должна превышать 60 градусов.
10. Не работайте с пищевым процессором в течение длительного времени, иначе внутренние детали могут быть повреждены.
11. При работе двигателя не вставляйте пальцы или другие предметы в машину или контейнер.
12. Никогда не пытайтесь толкать пищу пальцами или другими предметами.
13. Двигатель оснащен защитной системой, при перегреве он автоматически отключается и включается после охлаждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117262/6
