Какие инструкции и предостережения содержатся в данном тексте? Magnit RBM-1001 [Ответы 1]
Magnit RBM-1001
Вопрос 669865
User_q669865, Редмонд
1. Перед использованием внимательно прочитайте данное руководство. 2. Эта хлебопечка предназначена для домашнего использования, а не для коммерческого. 3. При первом обжаривании нормально, что из радиаторной трубки идет некоторый дым. 4. После использования или при чистке и установке деталей следует вынуть вилку из розетки. 5. Нельзя использовать на открытом воздухе или во влажных местах. 6. Эту хлебопечку (за исключением внутреннего барабана и смешивающего лопастного венца), силовой провод и вилку нельзя погружать в воду или другую жидкость. 7. Не ставьте ее рядом с водонагревателем, электрической плитой или другим источником нагрева. 8. Не позволяйте детям работать с продуктом и держите его вне досягаемости детей. 9. Оставьте достаточно места вокруг хлебопечки, по крайней мере на расстоянии 11 см. 10. Перед началом работы убедитесь, что внутренний барабан установлен правильно; не кладите камень и другие твердые или горючие вещества во внутренний барабан. 11. После подключения вилки к розетке не используйте щетку с блестками для протирки или чистки хлебопечки. 12. Во время работы не открывайте крышку и не вставляйте руку во внутренний барабан. 13. Если силовой провод поврежден, обратитесь к профессиональному ремонтнику, не меняйте провод самостоятельно, чтобы избежать удара электричеством. 14. Во время работы не касайтесь других поверхностей крышки, кроме кнопок панели управления. 15. Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями, или отсутствием опыта и знаний, если им не было дано руководство или инструкции по использованию устройства от ответственного за их безопасность лица. Детей следует наблюдать, чтобы они не играли с устройством. 16. Это устройство не может работать с внешним таймером или индивидуальным пультом управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117365/4
Ответы 0
Размер ремня
Ответы 0
Размер формы ?
Ответы 0
Какие ремни ?
