![Как подключить телефон? Gigaset DA610 [Ответы 1]](/images/1110974/pimg_1190596.jpg)
Gigaset DA610
Вопрос 669872
Как подключить телефон? |
Для подключения телефона следует выполнить следующие действия: 1. Подсоедините разъем телефона (1) к телефонной розетке, используя телефонный кабель из комплекта поставки. В некоторых случаях может потребоваться переходник, который обычно входит в комплект. Питание подается по телефонной линии, поэтому переходник для электросети не требуется. 2. Уложите кабель в желоб (2). 3. Соедините трубку с телефоном спиральным шнуром (3). При начале работы телефона следует выполнить следующие действия: 1. Поднимите трубку и через пять секунд снова положите ее на рычаг. 2. Поднимите трубку еще раз. Тональный сигнал свободной линии указывает на готовность телефона к работе. Если питание прекращается (например, после отключения АТС на ночь), необходимо повторить указанные действия. Записи в телефонном справочнике и настройки горячих клавиш сохраняются при отключении питания. Важно отметить, что данное устройство предназначено для работы с одной линией и не может быть использовано как параллельный телефон на разветвленной линии. Если вы работаете с Офисной автоматической телефонной станцией (ОАТС), убедитесь, что ваш телефонный аппарат обеспечивает непрерывное напряжение постоянного тока даже во время звонка, чтобы избежать потери сохраненной информации. Для получения более подробной информации обратитесь к руководству по эксплуатации вашей ОАТС или производителю. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117543/2 |
