Как подключить телефон gigaset da 510 на стену? Gigaset DA510 [Ответы 1]
Gigaset DA510
Вопрос 669873
User_q669873, Редмонд
Как подключить телефон Gigaset DA 510 на стену?
Для подключения телефона Gigaset DA 510 на стену следуйте следующим инструкциям:
1. Произведите сверление двух отверстий в стене на расстоянии 99,4 мм и заверните два шурупа.
2. Вытащите держатель для трубки (5) с помощью отвертки и вставьте его в гнездо трубки (6).
3. Повесьте телефон на выступающие головки шурупов.
4. Подключите трубку к телефону с помощью витого шнура (4).
5. Подключите разъем телефона (1) к телефонной розетке через прилагаемый телефонный кабель и, при необходимости, используйте один из прилагаемых телефонных переходников.
6. Уложите кабель в специальную канавку в корпусе аппарата: вверх, если телефон будет стоять на столе (2); вниз, если он будет укреплен на стене (3).
После установки телефона Gigaset поднимите трубку на примерно 5 секунд, чтобы убедиться, что телефон работает нормально. Это же действие необходимо повторять каждый раз после отключения питания в телефонной сети. При отключении питания ваши настройки не пропадают. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117545/2
