Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании прибора? Magnit MC0071 [Ответы 1]
Magnit MC0071
Вопрос 669905
User_q669905, Редмонд
При использовании прибора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Номинальная рабочая частота: 220-240В - 50Гц.
- Прибор должен быть заземлён. Его следует устанавливать в соответствии с местными электротехническими требованиями. Для консультации обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Прибор должен быть установлен на ровной поверхности, в сухом месте и на расстоянии минимум 50см от стен.
- Следите за состоянием кабеля питания. Вилка должна плотно находиться в розетке, а сам кабель должен располагаться так, чтобы не задеть его при ходьбе.
- Не продевайте пальцы и какие-либо предметы в отверстия прибора, особенно во время работы. Следите, чтобы воздушные отверстия прибора не были блокированы.
- При подсоединении дренажного шланга следите, чтобы соединение было плотным, и на шланге не было перегибов.
- При регулировке шторок вручную двигайте их осторожно, чтобы их не повредить.
- Передвигая прибор, следите, чтобы он находился в вертикальном положении.
- Держите прибор дальше от легковоспламеняющихся веществ, печей и нагревательных элементов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117724/4
