![Как проверить лампочки и гнезда для лампочек? Yamaha YZF-R1 (2002) [Ответы 1]](/images/1114781/pimg_1199369.jpg)
Вопрос 669944
Как проверить лампочки и гнезда для лампочек? |
Проверьте каждую лампочку и гнездо для лампочек на наличие повреждений или износа, правильное подключение и также на наличие проводимости между контактами. Если есть повреждения или износ, замените лампочку, гнездо или оба. Если подключение неправильное, правильно подключите. Если нет проводимости, замените лампочку, гнездо или оба. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121352/386 |
Какие разделы касаются системы воздушного впуска и электрических компонентов в данном тексте?
Какие цвета соответствуют различным проводам в схеме подключения YZF-R1P/YZF-R1PC?
