![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного устройств... Benq BL3200PT [Ответы 1]](/images/1115457/pimg_1200658.jpg)
Benq BL3200PT
Вопрос 669978
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного устройства? |
Для отключения электропитания данного устройства необходимо вытащить вилку шнура питания из сетевой розетки. Отключение данного оборудования от сети осуществляется путем отсоединения шнура питания. Поэтому электрическая розетка должна быть расположена рядом с оборудованием, а доступ к ней должен быть свободен. Для питания изделия необходимо использовать источник, характеристики которого соответствуют указанным на этикетке. Если вы не знаете, какое напряжение используется в местной электросети, обратитесь за справкой к своему дилеру или в местную организацию по электроснабжению. Следует использовать одобренный (или с лучшими характеристиками) шнур питания H03VV-F или H05VV-F, 2G или 3G, сечение 0,75 мм2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122028/2 |
