Какие инструкции безопасности предоставляет benq corporation для использования м... Benq FP581 [Ответы 1]
Benq FP581
Вопрос 669981
User_q669981, Редмонд
Какие инструкции безопасности предоставляет Benq Corporation для использования монитора?
9 месяцев назад
1. Адаптер переменного тока изолирует это оборудование от сети переменного тока. 2. Перед чисткой отключите продукт от розетки. Не используйте жидкость или аэрозольные очистители. Используйте мягкую ткань для очистки корпуса монитора и ленту для удаления пыли и отпечатков пальцев на экранной панели. 3. Слоты и отверстия на задней или верхней панели корпуса предназначены для вентиляции. Они не должны быть заблокированы или закрыты. Этот продукт никогда не должен размещаться рядом с радиатором или тепловым регистром или во встроенной установке, если не предусмотрена правильная вентиляция. 4. Этот продукт должен работать от указанного на маркировке типа питания. Если вы не уверены в доступном типе питания, проконсультируйтесь с вашим дилером или местной энергетической компанией. 5. Никогда не вставляйте в этот продукт предметы любого рода или проливайте в него жидкость любого рода. 6. Не пытайтесь обслуживать этот продукт самостоятельно, так как открытие или снятие крышек может подвергнуть вас опасному напряжению или другим рискам. Если происходит любое из вышеупомянутых неправильного использования или другой аварии (падение, неправильные операции), обратитесь к квалифицированному сервисному персоналу для обслуживания. 7. Шнур питания служит устройством отключения питания для подключаемого оборудования. Розетка должна быть установлена рядом с оборудованием и должна быть легко доступной. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122174/2
