Какие кнопки на панели управления монитора и для чего они служат? Benq G2020HD [Ответы 1]
Benq G2020HD
Вопрос 669990
User_q669990, Редмонд
На панели управления монитора есть следующие кнопки:
1. Кнопка 'AUTO' - автоматическая установка положения по вертикали, положения по горизонтали и частоты тактового сигнала пикселей.
2. Кнопка 'MENU' - вызов главного экранного меню (OSD), возврат в предыдущее меню или выход из экранного меню.
3. Кнопка 'W(Влево)/Режим' - левая клавиша используется для регулировки параметров. Эта кнопка также служит в качестве кнопки 'Mode' (Режим).
4. Кнопка 'X(Вправо)/Контрастность/Яркость' - увеличение значения параметра/перемещение курсора вправо. Эта кнопка также служит в качестве кнопки 'Brightness' (Яркость) и 'Contrast' (Контраст).
5. Кнопка 'ENTER' (Ввод) - открытие подменю и выбор элементов меню. Для моделей с цифровыми входами DVI эта клавиша также служит для быстрого вызова меню 'Input' (Вход).
6. Кнопка 'Power' (Питание) - включение и выключение питания монитора.
OSD = Экранное меню (On Screen Display).
При нажатии клавиш горячего вызова будет выводиться градуированная шкала для регулировки значения данного параметра, но только в том случае, если в настоящее время экранное меню не отображается.
Экраны регулировки параметров, активируемые клавишами быстрого вызова, пропадут с экрана, если в течение нескольких секунд не будет нажата ни одна клавиша. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122429/18
