Активация диапазона ка не сохраняется в памяти настроек так что необходимо актив... Sho-Me STR-8210 [Ответы 1]
Sho-Me STR-8210
Вопрос 670041
User_q670041, Редмонд
Активация диапазона Ка не сохраняется в памяти настроек, так что необходимо активировать диапазон после каждого включения прибора.
Это означает, что при каждом включении прибора необходимо повторно активировать диапазон Ка. Для этого следует выполнить соответствующие действия в меню настроек или использовать специальные команды на приборе. Не забывайте активировать диапазон после каждого включения, чтобы обеспечить правильную работу прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/125348/14
