![Как добавить аккаунт на android устройстве? LG NEXUS 5 D821 Black [Ответы 1]](/images/1093049/pimg_1146403.jpg)
Вопрос 670052
Как добавить аккаунт на Android устройстве? |
Чтобы добавить аккаунт на Android устройстве, выполните следующие действия: 1. Нажмите Настройки > Аккаунты, затем 'Добавить аккаунт'. 2. Выберите тип аккаунта, например 'Google', 'Личный (IMAP)', или 'Личный (POP3)'. Если вы не уверены, какой из личных аккаунтов вам подходит, сначала попробуйте IMAP, т. к. многие почтовые сервисы используют этот протокол. 3. Следуйте инструкциям на экране. Если вы зарегистрированы в Google, выберите тип 'Google' – При входе в аккаунт все связанные с ним данные, в том числе сообщения электронной почты, контакты и события календаря, автоматически синхронизируются с вашим устройством. Чтобы изменить настройки любого из добавленных аккаунтов, выполните следующие действия: 1. Откройте Настройки > Аккаунты. 2. Выберите аккаунт. Если вы используете аккаунт Google, сначала нажмите Google. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/126204/30 |
