![Что нужно сделать перед первым использованием установленного прибора? V-ZUG Combi-Steam MSLQ [Ответы 1]](/images/1121256/pimg_1240308.jpg)
Вопрос 670120
Что нужно сделать перед первым использованием установленного прибора? |
Перед первым использованием установленного прибора необходимо выполнить следующие действия: удалить из камеры упаковочный и транспортировочный материал, а также синюю защитную пленку (при наличии); настроить время; очистить камеру и принадлежности; при необходимости отрегулировать жесткость воды в настройках пользователя; заполнить емкость для воды свежей холодной питьевой водой и вставить в предназначенное для нее отделение; разогреть камеру вместе с перфорированной емкостью для термообработки из пластмассы и решеткой в температурном режиме 180°C в течение около 30 минут. Важно проветривать помещение во время этого процесса, так как может появиться запах. Все значения температуры в данном руководстве указаны в градусах Цельсия. При настройке в градусах Фаренгейта значения указываются в пересчете (см. страницу 79). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/130947/16 |
