Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с устройством nikon? Nikon Coolpix L340 [Ответы 1]
Nikon Coolpix L340
Вопрос 670128
User_q670128, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с устройством Nikon?
Перед началом работы с устройством Nikon необходимо внимательно изучить следующие меры безопасности:
- Ознакомиться с инструкциями по безопасности.
- В случае неисправности выключить фотокамеру.
- При появлении дыма или необычного запаха, отсоединить блок питания от сети и извлечь батареи.
- Не разбирать фотокамеру, ремонт должен производиться только специалистами.
- При повреждении корпуса фотокамеры или блока питания, отключить питание и доставить изделие в сервисный центр Nikon.
- Не использовать фотокамеру или блок питания в наличии легковоспламеняющихся газов.
- Запрещено надевать ремень фотокамеры на шею младенца или ребенка.
- Хранить батареи и мелкие детали в недоступном для детей месте.
- Избегать длительного контакта с включенной фотокамерой, зарядным устройством или блоком питания, чтобы избежать низкотемпературных ожогов.
- Ознакомиться с предупреждениями и сведениями, помеченными специальным символом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/131191/7
