Как использовать хлебопечь? Marta MT-1780 [Ответы 1]
Marta MT-1780
Вопрос 670181
User_q670181, Редмонд
9 месяцев назад
1. Установите хлебопечь на стойкой и ровной поверхности.
2. Откройте крышку и установите форму для хлеба, повернув по часовой стрелке до щелчка.
3. Установите перемешивающие лопасти на вал, предварительно смазав отверстие маргарином.
4. Положите все ингредиенты в форму для выпекания хлеба, начиная с жидкости и заканчивая дрожжами или разрыхлителем.
5. Сделайте небольшую ямку в муке и добавьте дрожжи в нее.
6. Закройте крышку и подключите хлебопечь к электросети.
7. Выберите необходимую программу, цвет и размер хлеба.
8. Установите время отложенного старта, если нужно.
9. Нажмите кнопку «СТАРТ / СТОП», чтобы начать работу.
10. Во время работы хлебопечь может предложить добавить фрукты или орехи с помощью звукового сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135236/7
