Как установить плиту? ElectronicsDeluxe 595204.01эви [Ответы 1]
Вопрос 670184
User_q670184, Редмонд
Для установки плиты в рабочем столе необходимо выполнить следующие действия:
1. Под рабочей поверхностью стола должна быть установлена внутренняя горизонтальная полка, которая ограничивает доступ к кожуху плиты.
2. Плиту следует устанавливать в соответствии с указаниями данного 'Руководства по эксплуатации'.
3. Между рабочей поверхностью стола и передней стенкой мебели должен быть прямоугольный вырез в соответствии с рисунком.
4. Вентиляционный зазор (минимум 5 мм) между рабочей поверхностью стола и передней стенкой мебели необходимо сохранить для предохранения плиты от перегрева.
5. При размещении духовки под встраиваемой плоскостью следует производить установку плиты по рисунку. Духовка должна быть оснащена охлаждающим вентилятором.
6. Плита снабжена специальным уплотнением, предназначенным для предотвращения попадания жидкости внутрь мебели. Уплотнение необходимо наклеить по контуру плиты на стеклокерамический настил и снять пленку с липкого слоя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135443/5
