Какую функцию следует использовать для предотвращения образования складок на бел... AEG L56126TL [Ответы 1]
AEG L56126TL
Вопрос 670194
User_q670194, Редмонд
Какую функцию следует использовать для предотвращения образования складок на белье?
Для предотвращения образования складок на белье следует использовать функцию, которая позволяет барабану регулярно совершать вращения. При этом программа стирки останавливается с водой в барабане, а крышка остается заблокированной. Чтобы разблокировать крышку, необходимо слить воду. Дополнительно, можно использовать функцию жидкого моющего средства, которая адаптирует цикл стирки к условиям применения жидкого средства. Также можно добавить фазу дополнительного полоскания, особенно если есть аллергия на средства для стирки или если вода в вашем регионе отличается мягкостью. Есть также функция экономии времени, которая уменьшает продолжительность программы в зависимости от степени загрязнения белья. Отсрочка пуска позволяет отложить запуск программы на определенный срок. Важно также упомянуть о функции защиты от детей, которая блокирует панель управления от детей, и функции постоянного дополнительного полоскания, которая включает дополнительное полоскание при каждой новой программе стирки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/136694/13
