![Какие условия необходимо соблюдать при подключении прибора к водопроводной сети? Bosch Serie | 6 KAG90AI20R [Ответы 1]](/images/1125484/pimg_1333724.jpg)
Вопрос 670202
Какие условия необходимо соблюдать при подключении прибора к водопроводной сети? |
При подключении прибора к водопроводной сети необходимо соблюдать следующие условия: - Минимальное давление воды должно быть не менее 1,0 бар. - Максимальное давление воды не должно превышать 8,0 бар. - При давлении воды выше 5,5 бар необходимо установить редукционный клапан для предотвращения затопления. - При давлении воды ниже 1,0 бар генератор льда не будет работать. - Прибор можно подсоединить только к трубе холодной воды. - Для улучшения вкуса и запаха воды можно установить патрон фильтра, который входит в комплект поставки. - В случае подключения фильтра для воды, действуют другие условия подключения, описанные в главе «Фильтр для воды». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/137342/7 |
