![Какие инструкции следует соблюдать при установке и эксплуатации прибора? Electrolux EWT51066ESW [Ответы 1]](/images/1126675/pimg_1305620.jpg)
Вопрос 670227
Какие инструкции следует соблюдать при установке и эксплуатации прибора? |
При установке и эксплуатации прибора следует следовать приложенным к нему инструкциям. Необходимо убедиться, что прибор не устанавливается и не эксплуатируется в помещениях с температурой ниже 0°C или в местах, где он может оказаться под действием атмосферных условий. Пол на месте установки прибора должен быть ровным, прочным, чистым и не бояться нагрева. Также необходимо обеспечить достаточную вентиляцию между днищем прибора и полом. Для обеспечения необходимого пространства между прибором и ковровым покрытием следует отрегулировать высоту ножек прибора. Не рекомендуется устанавливать прибор там, где его крышку будет невозможно полностью открыть. При подключении к электросети прибор должен быть заземлен. Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом. Убедитесь, что параметры электропитания соответствуют параметрам электросети. Не используйте тройники и удлинители. Следите за состоянием вилки и сетевого кабеля, и при необходимости замены сетевого шнура обратитесь в авторизованный сервисный центр. Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только после установки прибора и убедитесь, что после установки имеется доступ к вилке. Не беритесь за кабель электропитания или его вилку мокрыми руками. Для отключения прибора от электросети всегда беритесь за саму вилку. Если вы находитесь в Великобритании или Ирландии, при замене предохранителя в вилке электропитания следует использовать предохранитель номиналом 13 А ASTA (BS 1362). При подключении к водопроводу следите за тем, чтобы не повредить шланги для воды. Перед подключением прибора к новым или давно не использовавшимся трубам дайте воде стечь, пока она не станет чистой. Перед первым использованием прибора убедитесь в отсутствии протечек. При эксплуатации прибора следует использовать его только в жилых помещениях и следовать правилам безопасного обращения, указанным на упаковке моющего средства. Не кладите на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся материалы или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами. Удостоверьтесь, что из белья извлечены все металлические предметы. Не помещайте под прибор контейнер для сбора воды на случай возможной ее протечки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138556/5 |
