![Как подключить монитор к компьютеру? Acer Aspire ES1-520-34KU NX.G2JER.006 [Ответы 1]](/images/1127862/pimg_1286142.jpg)
Вопрос 670241
Как подключить монитор к компьютеру? |
Для подключения монитора к компьютеру выполните следующие действия: 1. Выключите компьютер и переведите выключатель питания монитора в положение Выкл. 2. Подсоедините видеокабель к порту монитора на корпусе компьютера. Зафиксируйте этот кабель в гнезде при помощи прилагаемых винтов. 3. Подключите шнур питания монитора и вставьте его вилку в заземленную сетевую розетку. 4. Выполните указания, приведенные в руководстве пользователя монитора. 5. Включите питание монитора и затем компьютера. 6. Проверьте, чтобы текущее разрешение и частота обновления не превышали значений, указанных в технических характеристиках монитора. При необходимости измените значение параметров экрана, используемых компьютером. Примечание: Чтобы открыть органы управления дисплеем, нажмите клавиши Windows + W, введите 'Дисплей' и затем нажмите Дисплей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/139757/63 |
