Как устранить проблемы с принтером? Epson L366 [Ответы 1]
Epson L366
Вопрос 670278
User_q670278, Редмонд
Убедитесь, что шнур питания устройства подключен надежно. Если питание не выключается, зажмите кнопку P дольше. Если все еще не удается отключить принтер, выньте шнур питания. Чтобы избежать высыхания печатающей головки, необходимо снова включить принтер и выключить его нажатием кнопки P. Если принтер не печатает, проверьте выполнение следующих условий: установите драйвер принтера, установите Epson Easy Photo Print для упрощенной печати фотографий, надежно подключите кабель USB к принтеру и компьютеру, если используется USB-концентратор, попробуйте подключить принтер напрямую к компьютеру, если принтер используется по сети, убедитесь, что он подключен к этой сети, проверьте наличие приостановленных заданий на печать и отмените их при необходимости, убедитесь, что принтер не находится в автономном режиме или в режиме ожидания, установите принтер по умолчанию, если он не выбран таковым, убедитесь, что принтер не находится в состоянии Пауза (для Mac OS X), запустите проверку дюз и очистите печатающую головку, если дюзы забиты. Дополнительную информацию можно найти в руководстве пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/142377/84
