![Какие решения можно применить для улучшения качества печати? HP LaserJet Pro M402dn [Ответы 1]](/images/1131134/pimg_1300410.jpg)
Вопрос 670284
Какие решения можно применить для улучшения качества печати? |
Для улучшения качества печати можно применить следующие решения: 1. Попробуйте выполнить печать из другой программы. Если страница печатается правильно, причиной возникновения неполадки является программа, с помощью которой выполняется печать. 2. Проверьте параметр типа бумаги при печати из приложения и наличие на напечатанных страницах смазываний, нечеткой или затемненной печати, закрученных листов, рассыпанных частиц тонера, незакрепленного тонера или небольших участков без тонера. 3. Для проверки параметра типа бумаги в операционной системе Windows следуйте следующим шагам: (описание шагов) 4. Для проверки параметра типа бумаги в операционной системе OS X следуйте следующим шагам: (описание шагов) 5. Проверьте состояние картриджа с тонером. Визуально осмотрите картридж и убедитесь, что он не поврежден или загрязнен. 6. Очистите принтер от пыли и грязи. 7. Проверьте бумагу и среду печати на наличие повреждений или загрязнений. 8. Проверьте параметры режима EconoMode и отключите его, если необходимо. 9. Попробуйте использовать другой драйвер печати. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143059/108 |
Какие разделы информации представлены в полной справке от HP для этого принтера?
