![Как выполнить печать на os x? HP LaserJet Pro MFP M426fdw [Ответы 1]](/images/1131137/pimg_2364536.jpg)
Вопрос 670289
Как выполнить печать на OS X? |
Для выполнения печати на OS X следуйте следующим шагам: 1. Выберите меню Файл, затем нажмите Печать. 2. Выберите принтер. 3. Нажмите Показать подробнее или Копии и страницы, а затем выберите другие меню, чтобы настроить параметры печати. (Примечание: Пункт может называться по-разному в зависимости от программного обеспечения.) 4. Нажмите кнопку Печать. Если у вас есть принтер с функцией автоматической двусторонней печати, вы можете использовать следующие инструкции: 1. Выберите меню Файл, затем нажмите Печать. 2. Выберите принтер. 3. Нажмите Показать подробнее или Копии и страницы, а затем нажмите на меню Макет. (Примечание: Пункт может называться по-разному в зависимости от программного обеспечения.) 4. Выберите вариант переплета в раскрывающемся списке Двусторонняя. 5. Нажмите кнопку Печать. Если у вас есть принтер с функцией двусторонней печати в ручном режиме, вы можете использовать следующие инструкции: 1. Выберите меню Файл, затем нажмите Печать. 2. Выберите принтер. 3. Нажмите Показать подробнее или Копии и страницы, а затем нажмите на меню Двусторонняя печать в ручном режиме. (Примечание: Пункт может называться по-разному в зависимости от программного обеспечения.) 4. Выберите поле Двусторонняя печать в ручном режиме, затем выберите параметр переплета. 5. Нажмите кнопку Печать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143062/53 |
