Как подключить устройство к компьютеру с помощью кабеля usb? HP Deskjet F4583 [Ответы 1]
HP Deskjet F4583
Вопрос 670311
User_q670311, Редмонд
Как подключить устройство к компьютеру с помощью кабеля USB?
Для подключения устройства к компьютеру с помощью кабеля USB следуйте инструкциям на экране. При появлении запроса подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB, поставляемого с устройством. Устройство попытается подключиться к сети. Если не удается установить соединение, выполните инструкции для устранения проблемы, а затем повторите попытку. После завершения установки будет предложено отключить кабель USB и протестировать беспроводное соединение. После успешного подключения устройства к сети установите программное обеспечение на всех компьютерах, которые будут использовать устройство по сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143236/11
