![Какие функции выполняет кнопка питания компьютера? HP Omen 15-5101ur (N0K44EA) [Ответы 1]](/images/1131509/pimg_1302524.jpg)
Вопрос 670351
Какие функции выполняет кнопка питания компьютера? |
Если компьютер выключен, нажмите эту кнопку для включения компьютера. Если компьютер включен, нажмите и отпустите эту кнопку для перевода компьютера в режим сна. Если компьютер находится в режиме сна, нажмите и сразу отпустите кнопку для выхода из этого режима. Если компьютер находится в режиме гибернации, нажмите и сразу отпустите кнопку для выхода из режима гибернации. При нажатии и удержании клавиши питания все несохраненные данные будут утеряны. Если компьютер не отвечает, и не удается выполнить процедуры выключения Windows®, для выключения компьютера нажмите и не менее 10 секунд удерживайте кнопку питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/143470/20 |
