Как установить модуль ddr3 sdram? Lenovo IdeaPad G50-70 (59420862) [Ответы 1]
Вопрос 670422
User_q670422, Редмонд
Как установить модуль DDR3 SDRAM?
Чтобы установить модуль DDR3 SDRAM, выполните следующие действия:
1. Коснитесь металлической пластины или заземленного металлического объекта, чтобы сбросить накопленный телом заряд статического электричества, способный повредить модуль DDR3 SDRAM.
2. Выключите компьютер. Отсоедините от компьютера адаптер питания и все кабели.
3. Закройте дисплей и переверните компьютер.
4. Извлеките батарейный блок.
5. Снимите Оптический привод/Жесткий диск/Память/Центральный процессор/Крышку отсека слота для карты Mini PCI Express Card.
Примечания:
- Используйте только те типы памяти, которые поддерживаются компьютером. При неправильной установке дополнительной памяти или установке модуля памяти неподдерживаемого типа во время запуска компьютера звучит предупреждающий сигнал.
- Некоторые модели компьютеров имеют только один слот для модулей памяти. См. описание соответствующего продукта. Ниже приведена процедура замены модулей памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/147270/43
