Как подключить мышь mx anywhere 2 к устройству? Logitech MX Anywhere 2 (910-004374) [Ответы 1]
Вопрос 670425
User_q670425, Редмонд
Как подключить мышь MX Anywhere 2 к устройству?
1. Нажмите кнопку Easy-Switch на мыше, чтобы выбрать канал.
2. Нажмите кнопку 'Подключить'. Индикатор номера канала начнет быстро мигать, что указывает на готовность мыши к сопряжению.
На устройстве:
1. Откройте вкладку 'Настройки' и выберите 'Компьютер и устройства'.
2. Выберите пункт 'Bluetooth'.
3. В списке устройств с поддержкой Bluetooth выберите мышь MX Anywhere 2 и нажмите 'Сопряжение'.
4. Установите сопряжение, следуя инструкциям на экране. После установки сопряжения индикатор выбранного канала на мыши перестанет мигать и будет светиться на протяжении 5 секунд.
Для добавления устройств:
После установки первого подключения мышь можно дополнительно подключить к другим компьютерам через свободные каналы. Используйте для этого приемник Unifying или технологию Bluetooth Smart. MX Anywhere 2 поддерживает подключение к трем устройствам. Нажмите кнопку Easy-Switch, чтобы выбрать свободный канал для подключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/147614/9
