![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора moulinex? Moulinex ABKL4B [Ответы 1]](/images/1136229/pimg_1321197.png)
Moulinex ABKL4B
Вопрос 670449
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора Moulinex? |
При использовании прибора Moulinex необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Храните прибор в местах, недоступных для детей. - Ваш прибор предназначен только для бытовых целей и только для приготовления пищевых продуктов. - Убедитесь в том, что напряжение, указанное на табличке с техническими данными прибора, совпадает с напряжением сети. Любая ошибка при подключении прибора к сети аннулирует действие гарантии. Убедитесь в том, что ваш домашний счетчик и предохранители рассчитаны на ток не менее 10 А. - Важно, чтобы прибор был подключен в розетку с заземлением, отвечающую всем требованиям стандартов по электробезопасности. Если для подключения прибора нужен удлинитель, то он также должен быть заземлен. - Следите за тем, чтобы шнур питания никогда не соприкасался с нагревающимися поверхностями прибора или с какими-либо другими источниками тепла. Перед каждым включением прибора следует убедиться в том, что шнур питания не поврежден. Не допускайте свободного свисания сетевого шнура. Если шнур питания поврежден, то его необходимо заменить в специализированном центре по обслуживанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/148545/3 |
