Проблема такая после ремонта в квартире решил к телевизору подсоединить ноутбук... Philips 32 PFL 7962D/12 [Ответы 2]
Вопрос 67048
Александр, Москва
9 лет назад
Проблема такая. После ремонта в квартире. Решил к телевизору подсоединить ноутбук через HDMI кабель. Оба прибора были подключены к разеткам и работали. Присоединил провод к телевизору, после чего стал подключать к ноутбуку. И как только кабелем HDMI каснулся гнезда ноутбука произошла вспышка - замыкания и вышибло пробки. После чего телевизор перестал работать.
Проверил разетку. Оказалось что рабочие в щитке, на колодку земли прикрутили провод фазы.
Разобрал телевизор. Добрался до блока питания. Видимых повреждений нет. Кандеры все нормальные, дорожки целые. Запаха нет.
Но пропало питание 24в и 12в. Даже на диодный мост питание не идёт. Осталось только 5.2в. Помогите разобраться. Заранее СПАСИБО!!!!
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
В модуле питания телевизора должен быть предохранитель. Если в телевизоре стоит плата DPS-182BP, то плавкий предохранитель расположен возле конденсатора 120 мкФ на 450 Вольт.
User_r38695, Москва
9 лет назад
Спасибо за совет!!! Но предохранитель я в первую очередь проверил. И это не он.
